查看: 35|回复: 0
洛谷P1168题**解析:双堆法高效计算动态中位数 | 数据结构实战教程
发表于 2025-6-26 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题理解与算法思路
题目要求我们动态维护一个序列,并在每次读取奇数个数字时输出当前序列的中位数。这道题考察了两个核心算法点:堆数据结构的应用和中位数的高效计算。我们采用双堆法(一个大根堆和一个小根堆)来高效解决这个问题。
‌解题关键步骤‌:
  • 使用大根堆存储较小的一半数
  • 使用小根堆存储较大的一半数
  • 保持两个堆的大小平衡
  • 在奇数位置时输出大根堆的堆顶元素
二、完整代码实现(带详细注释)C++
  3. #include <queue>
  4. using namespACe std;
  5. int main() {
  6.     ios::sync_with_stdio(false);  // 关闭同步,提高输入输出速度
  7.     cin.tie(nullptr);             // 解除cin和cout的绑定
  8.
  9.     int N;
  10.     cin >> N;
  11.     vector<int> A(N);  // 存储输入序列
  12.     for (int i = 0; i < N; ++i) {
  13.         cin >> A[i];    // 读取输入数据
  14.     }
  15.
  16.     // 大根堆存储较小的一半数
  17.     priority_queue<int> max_heap;
  18.     // 小根堆存储较大的一半数
  19.     priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;
  20.
  21.     for (int i = 0; i < N; ++i) {
  22.         // 将新元素插入到合适的堆中
  23.         if (max_heap.empty() || A[i] <= max_heap.top()) {
  24.             max_heap.push(A[i]);  // 小于等于大根堆顶元素,放入大根堆
  25.         } else {
  26.             min_heap.push(A[i]);  // 否则放入小根堆
  27.         }
  28.
  29.         // 平衡两个堆的大小,保持max_heap比min_heap多0或1个元素
  30.         if (max_heap.size() > min_heap.size() + 1) {
  31.             min_heap.push(max_heap.top());  // 大根堆过大,移动元素到小根堆
  32.             max_heap.pop();
  33.         } else if (min_heap.size() > max_heap.size()) {
  34.             max_heap.push(min_heap.top());  // 小根堆过大,移动元素到大根堆
  35.             min_heap.pop();
  36.         }
  37.
  38.         // 输出前奇数项的中位数
  39.         if ((i + 1) % 2 == 1) {
  40.             cout << max_heap.top() << "\n";  // 中位数即大根堆顶元素
  41.         }
  42.     }
  43.
  44.     return 0;
  45. }
三、算法核心解析
  • ‌双堆结构‌:大根堆存储较小的一半数,小根堆存储较大的一半数
  • ‌元素插入策略‌:新元素根据与堆顶元素比较决定放入哪个堆
  • ‌堆平衡维护‌:保证大根堆最多比小根堆多一个元素
  • ‌中位数获取‌:奇数位置时,大根堆顶即为当前中位数
四、复杂度分析与优化
  • 时间复杂度‌:O(N log N),每个元素插入堆操作耗时O(log N)
  • ‌空间复杂度‌:O(N),需要存储所有元素
  • ‌优化建议‌:
    • 可以使用更高效的堆实现
    • 对于特定数据分布可以考虑其他算法
五、常见问题解答
Q:为什么使用两个堆而不是排序
A:排序的时间复杂度是O(N^2 log N),而双堆法可以达到O(N log N)。
Q:如何处理偶数个元素的情况?
A:题目只要求输出奇数位置时的中位数,所以不需要处理偶数情况。
Q:算法是否可以扩展到求任意百分位数?
A:可以,通过调整两个堆的大小比例可以实现。
参考:洛谷P1168题**解析:双堆法高效计算动态中位数 | 数据结构实战教程
