查看: 42|回复: 0
牛客网288555题解题指南:动态规划求解小红的暑假(附代码解析)
发表于 2025-6-24 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛客网288555题要求解决一个组合数学问题:有三位朋友,每天需邀请其中一位参加聚会,但不能连续两天邀请同一位朋友。给定天数n,求满足条件的不同邀请方案总数。题目考察动态规划、状态转移及组合计数,属于中等难度算法题。
二、解题思路:动态规划 + 状态压缩
核心思想是将问题分解为子问题,利用动态规划记录中间状态。定义四维dp数组:dp[a][c][last],表示已邀请朋友1 a次、朋友2 b次、朋友3 c次,且****邀请的是last(1/2/3)的方案数。通过状态转移方程,枚举下一位朋友的选择,避免重复计数。
1. 初始化:**天可选任意朋友,初始化dp[1][0][0][1]、dp[0][1][0][2]、dp[0][0][1][3]为1。
2. 状态转移循环:遍历所有可能的(a,b,c)组合,若当前状态dp[a][c][last]有效:
    枚举下一个朋友next(1/2/3),跳过与last相同的情况。
    更新次数:na=a+(next=1), nb=b+(next=2), nc=c+(next=3)。
    若次数不超n,累加方案数:dp[na][nb][nc][next] += dp[a][c][last]。
3. 结果计算:最终方案为所有朋友均被邀请n次的状态总和,即dp[n][n][n][1] + dp[n][n][n][2] + dp[n][n][n][3](取模防止溢出)。
  3. #include <cstring>
  5. const int MOD = 1e9 + 7;   // 取模常数,防止结果溢出
  6. const int MAX_N = 100;    // **天数限制
  7. // dp[a][b][c][last] 表示选了a次朋友1,b次朋友2,c次朋友3,**选的是last的方案数
  8. int dp[MAX_N+1][MAX_N+1][MAX_N+1][4];
  9. int main() {
  10.     int n;
  11.     cin >> n;          // 输入天数n
  12.     memset(dp, 0, sizeof(dp));   // 初始化dp数组为0
  13.     // 初始状态:**天可选任意朋友
  14.     dp[1][0][0][1] = 1;          // 选朋友1一次,**为1
  15.     dp[0][1][0][2] = 1;          // 选朋友2一次,**为2
  16.     dp[0][0][1][3] = 1;          // 选朋友3一次,**为3
  17.     for (int a = 0; a <= n; ++a) {
  18.         for (int b = 0; b <= n; ++b) {
  19.             for (int c = 0; c <= n; ++c) {
  20.                 if (a + b + c == 0) continue;  // 跳过全0状态(无效)
  21.                 for (int last = 1; last <= 3; ++last) {
  22.                     if (dp[a][b][c][last] == 0) continue;  // 当前状态无效则跳过
  23.                     // 尝试选择下一个朋友
  24.                     for (int next = 1; next <= 3; ++next) {
  25.                         if (next == last) continue;  // 避免连续选同一人
  26.                         int na = a, nb = b, nc = c;
  27.                         if (next == 1) na++;        // 更新次数
  28.                         else if (next == 2) nb++;
  29.                         else nc++;
  30.                         if (na <= n && nb <= n && nc <= n) {
  31.                             // 累加方案数(取模)
  32.                             dp[na][nb][nc][next] = (dp[na][nb][nc][next] + dp[a][b][c][last]) % MOD;
  33.                         }
  34.                     }
  35.                 }
  36.             }
  37.         }
  38.     }
  39.     // 最终结果是所有朋友都被选n次的总和
  40.     int result = 0;
  41.     for (int last = 1; last <= 3; ++last) {
  42.         result = (result + dp[n][n][n][last]) % MOD;  // 取模求和
  43.     }
  44.     cout << result << endl;
  45.     return 0;
  46. }
本题通过动态规划巧妙解决组合限制问题,关键在于四维状态设计(次数+末尾选择)和转移条件的严谨性。优化点包括利用取模运算避免大数溢出,以及跳过无效状态提升效率。掌握此类状态压缩技巧,可应对更多复杂计数问题。
