查看: 57|回复: 0
邻接矩阵实现指南:图结构的二维数组表示法
发表于 2025-6-21 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介和特点
邻接矩阵数据结构的一种经典实现方式,使用二维数组来表示图中顶点之间的连接关系。本文实现的邻接矩阵类可以高效地表示稠密图,并支持快速查询任意两顶点间的连接情况。
‌主要特点‌:
  • 直观表示:矩阵元素直接反映顶点连接
  • 快速查询:可在O(1)时间内判断两顶点是否相连
  • 权重支持:可以存储边的权重信息
  • 简单实现:基于二维数组的直观结构
  • 适合稠密图:顶点多且连接密集时效率高
二、与其他实现的优点
相比邻接表实现,这种邻接矩阵实现有以下优势:
  • ‌查询高效‌:直接通过下标访问连接状态
  • ‌实现简单‌:仅需二维数组即可表示
  • ‌适合稠密图‌:空间利用率高
  • 算法友好‌:许多图算法基于矩阵运算
  • ‌修改快速‌:添加/删除边操作简单
三、实现步骤解析
  • ‌1.类成员定义‌:
    • 顶点数量计数器
    • 二维数组指针存储矩阵
  • ‌2.构造函数实现‌:
    • 接收顶点数量参数
    • 动态分配二维数组
    • 初始化所有元素为0
  • 3‌.添加边操作‌:
    • 通过行列下标设置矩阵值
    • 支持设置权重值
  • ‌4.打印功能‌:
    • 遍历输出整个矩阵
    • 按行列格式化显示
四、完整代码和注释C++
#include<iostream>using namespACe std;// 图类,使用邻接矩阵实现class graph{    int sum = 0;    // 顶点数量计数器    int** node;     // 二维数组指针,存储邻接矩阵    public:    // 构造函数,初始化指定大小的邻接矩阵    graph(int newsum){        sum = newsum;  // 设置顶点数量        node = new int* [sum;  // 分配行指针数组                // 初始化每一行        for (int i = 0;i < sum;i++){            node[i = new int[sum;  // 分配列数组            // 初始化所有元素为0(表示无连接)            for (int j = 0;j < sum;j++)            {                node[i[j = 0;            }        }    }        // 添加/修改边的方法    void addnode(int line, int row, int val){        node[line[row = val;  // 设置指定位置的边值    }        // 打印邻接矩阵    void print(){        // 遍历输出矩阵所有元素        for (int i = 0;i < sum;i++){            for (int j = 0;j < sum;j++){                cout << node[i[j << " ";  // 输出元素值            }            cout << endl;  // 换行        }    }};五、总结
本文介绍了一种邻接矩阵实现的图数据结构,通过详细的代码注释和分步解析,展示了图的基本操作实现。邻接矩阵在表示稠密图时具有明显的查询优势,适合处理顶点间连接密集的图结构。理解这种实现方式对于学习图论算法和网络分析有重要意义。
来源:邻接矩阵实现指南:图结构的二维数组表示法
