查看: 27|回复: 0
洛谷P1443题:用BFS算法解决马走日问题
发表于 2025-8-2 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题理解
题目要求计算马从初始位置出发,到达棋盘上每个位置的最少步数。马在国际象棋中走"日"字,有8种可能的移动方向。
二、算法选择
广度优先搜索(BFS)是解决这类最短路径问题的理想选择,因为:
1.BFS按层次遍历,**次访问到某个位置时就是最短路径
2.天然适合处理网格类问题
3.实现简单直观
实现要点‌
1.队列管理‌:使用队列存储待访问的位置
2.方向数组‌:定义马移动的8个方向
3.访问标记‌:记录每个位置是否被访问过及步数
4.边界检查‌:确保移动后仍在棋盘范围内
三、完整代码
  2. #include <queue>
  3. #include <vector>
  4. #include <cstring>
  5. using namespace std;
  6. // 定义马移动的8个方向
  7. const int dx[8] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1};
  8. const int dy[8] = {2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2};
  9. int main() {
  10.     int n, m, x, y;
  11.     cin >> n >> m >> x >> y;
  12.
  13.     // 初始化棋盘,所有位置设为-1
  14.     vector<vector<int>> board(n+1, vector<int>(m+1, -1));
  15.     queue<pair<int, int>> q;
  16.
  17.     // 起点设置为0步
  18.     board[x][y] = 0;
  19.     q.push({x, y});
  20.
  21.     while (!q.empty()) {
  22.         auto current = q.front();
  23.         q.pop();
  24.         int cx = current.first;
  25.         int cy = current.second;
  26.
  27.         // 尝试8个方向
  28.         for (int i = 0; i < 8; i++) {
  29.             int nx = cx + dx[i];
  30.             int ny = cy + dy[i];
  31.
  32.             // 检查新位置是否在棋盘内且未被访问
  33.             if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m && board[nx][ny] == -1) {
  34.                 board[nx][ny] = board[cx][cy] + 1;
  35.                 q.push({nx, ny});
  36.             }
  37.         }
  38.     }
  39.
  40.     // 输出结果
  41.     for (int i = 1; i <= n; i++) {
  42.         for (int j = 1; j <= m; j++) {
  43.             cout << board[i][j] << " ";
  44.         }
  45.         cout << endl;
  46.     }
  47.
  48.     return 0;
  49. }
四、代码解析
代码主要分为以下几个部分:
1.输入处理和初始化
2.BFS主循环
3.结果输出
五、 关键点说明
1.方向数组dx和dy定义了马的所有可能移动
2.使用二维数组board记录步数,初始值为-1表示未访问
3.队列q存储待处理的网格位置
4.每次从队列取出当前位置,尝试8个方向移动
5.对新位置进行边界检查和访问检查
来源:洛谷题解
