一、题目解读力扣15题(三数之和)要求在一个包含n个整数的数组中,找出所有三个数之和为0的组合,且每个组合的元素不能重复。题目考察数组遍历、排序算法与双指针技巧的结合,是经典的多指针问题,对时间复杂度优化有较高要求。 二、解题思路采用“双指针”策略:首先对原数组排序,然后固定**个数,通过左右指针在剩余区间内寻找和为目标的数对。核心逻辑在于利用排序后的有序性,通过双指针移动减少无效遍历,并跳过重复元素避免结果重复。 三、解题步骤1. 排序预处理:对输入数组进行升序排序,为后续双指针操作奠定基础。 2. 外层循环固定首元素:遍历数组,每次固定**个数(需跳过重复值)。 3. 双指针搜索: ○ 初始化左指针为i+1,右指针为数组末尾; ○ 计算当前三数之和,若为0则记录结果,并移动左右指针时需跳过重复元素; ○ 若和小于0,左指针右移扩大和值;若和大于0,右指针左移缩小和值。 4. 循环终止条件:确保左指针始终在右指针左侧,避免重复计算。 四、代码与注释
- class Solution {
- public:
- vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
- vector<vector<int>> result;
- int n = nums.size();
- // 1. 排序预处理
- sort(nums.begin(), nums.end());
- // 2. 固定首元素遍历
- for (int i = 0; i < n - 2; ++i) {
- // 跳过重复首元素(优化)
- if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) continue;
- int left = i + 1; // 左指针
- int right = n - 1; // 右指针
- int target = -nums[i]; // 目标值(三数和为0,即其余两数和为-target)
- // 3. 双指针搜索
- while (left < right) {
- int sum = nums[left] + nums[right];
- if (sum == target) {
- // 找到有效组合
- result.push_back({nums[i], nums[left], nums[right]});
- // 跳过重复的left和right元素
- while (left < right && nums[left] == nums[left + 1]) ++left;
- while (left < right && nums[right] == nums[right - 1]) --right;
- ++left; // 移动指针
- --right;
- } else if (sum < target) {
- ++left; // 和太小,右移左指针
- } else {
- --right; // 和太大,左移右指针
- return result;
注释说明:代码中通过排序降低复杂度,双指针动态调整搜索范围,并利用跳过重复元素避免冗余计算,确保结果正确且不重复。 五、总结该解法通过排序和双指针技术将时间复杂度优化至O(n^2),空间复杂度O(1)。关键在于利用有序数组的特性,通过首元素固定与双指针动态收缩区间,同时结合去重逻辑保证结果**性。适用于求解多元素和为定值的问题,是算法面试中的高频考点。 |
