查看: 34|回复: 0
(2017蓝桥杯省A)洛谷P8650题解:递归解析正则表达式并求解**长度
发表于 2025-7-31 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛谷P8650题要求解析由‘x’、‘|’和括号组成的表达式,计算并输出其**长度。题目核心在于处理嵌套括号与‘|’分隔的项。
使用递归策略:
1. 解析因子:识别单个‘x’或括号表达式,递归处理括号内内容,累加长度。
2. 解析项:通过‘|’分隔,递归调用因子解析,动态更新**长度。
3. 整体解析:顶层调用项解析函数,最终返回全局**值。
利用递归处理嵌套结构,结合动态比较优化效率。
1. 输入处理:读取表达式字符串,初始化解析指针pos=0。
2. 顶层解析:调用parseExpr() → 调用parseTerm() → 递归调用parseFactor()处理因子。
3. 递归细节:
○ 因子解析:遇‘x’递增长度,遇‘(’递归解析子表达式并跳过‘)’。
○ 项解析:循环处理‘|’分隔的多个因子,动态记录最长项。
4. 输出结果:返回最终解析的**长度。
  2. #include <string>
  5. string s;
  6. int pos = 0;
  7. // 解析表达式并返回**长度
  8. int parseExpr() {
  9. return parseTerm(); // 顶层为项
  10. }
  11. // 解析因子(由原子或括号表达式组成)
  12. int parseFactor() {
  13. int total = 0;
  14. while (pos < s.size() && (s[pos] == 'x' || s[pos] == '(')) {
  15. if (s[pos] == 'x') { // 原子x累加
  16. total++;
  17. pos++;
  18. } else { // 处理括号表达式
  19. pos++; // 跳过'('
  20. int len = parseExpr(); // 递归解析子表达式
  21. pos++; // 跳过')'
  22. total += len;
  23. }
  24. }
  25. return total;
  26. }
  27. // 解析项(由因子通过|连接)
  28. int parseTerm() {
  29. int max_len = parseFactor(); // 初始化为**因子长度
  30. while (pos < s.size() && s[pos] == '|') {
  31. pos++; // 跳过'|'
  32. max_len = max(max_len, parseFactor()); // 更新**长度
  33. }
  34. return max_len;
  35. }
  36. int main() {
  37. cin >> s;
  38. cout << parseExpr() << endl;
  39. return 0;
  40. }
注释说明:代码通过递归函数分层解析,利用while循环处理分隔符,动态比较机制确保捕获全局**值。
本解法巧妙结合递归与动态规划思想,通过分层解析(表达式→项→因子)高效处理嵌套结构。代码简洁且无需额外空间,适合处理类似表达式解析问题。关键点在于递归终止条件的设计(括号匹配与分隔符检测),为同类算法设计提供参考。
