一、题目解读牛客233052题要求构建一棵二叉树,并计算其中任意路径节点值之和的**值。题目输入包含两个数组:values(节点值)和parents(父节点索引),需根据这些信息构建树结构,并求解**路径和。路径定义为任意从根到叶或任意两点间的连续节点序列,需考虑路径方向(单向或双向)。 二、解题思路采用动态规划+递归的解法,核心思想为“自底向上”计算节点贡献。关键点如下: 1. 构建二叉树:通过buildTree函数利用父节点索引建立树结构,利用vector<TreeNode*>存储节点并连接左右子树。 2. 递归计算**路径和: ○ maxPathSumHelper递归函数计算以当前节点为起点的**路径和(单向)。 ○ 递归时分别计算左/右子树的**贡献(含当前节点),并忽略负贡献(max(0, left/right)防止负数影响总路径)。 ○ 通过max_sum全局变量记录全局**值,更新公式为root.val + left + right(即左右子树均包含的**路径)。 3. 时间优化:递归中避免重复计算,仅递归到叶子节点,最终返回以当前节点为根的单向**路径。 三、解题步骤1. 输入处理:通过cin读取节点值values和父节点索引parents,构建二叉树根节点root。 2. 构建树结构:调用buildTree,利用parents-1定位父节点索引,依次连接左右子树(若父节点无左子节点则挂左,否则挂右)。 3. 计算**路径和: ○ 调用maxPathSum(root),初始化max_sum=INT_MIN。 ○ 递归遍历树,每次计算left/right子树的**贡献,更新max_sum为三者之和(root.val + left + right)。 ○ 最终返回max_sum作为全局**值。 4. 输出结果:cout打印**路径和。 四、代码与注释
- #include <iostream>
- #include <vector>
- #include <climits>
- #include <algorithm>
- using namespace std;
- struct TreeNode {
- int val;
- TreeNode* left;
- TreeNode* right;
- TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {} // 节点构造
- int maxPathSumHelper(TreeNode* root, int& max_sum) { // 递归计算**路径和(含当前节点)
- if (!root) return 0; // 递归终止条件
- int left = max(maxPathSumHelper(root->left, max_sum), 0); // 左子树**贡献(忽略负值)
- int right = max(maxPathSumHelper(root->right, max_sum), 0); // 右子树同理
- max_sum = max(max_sum, root->val + left + right); // 更新全局**值(当前节点+左右子树)
- return root->val + max(left, right); // 返回以当前节点为起点的单向**路径
- int maxPathSum(TreeNode* root) { // 主计算函数
- int max_sum = INT_MIN;
- maxPathSumHelper(root, max_sum);
- return max_sum;
- TreeNode* buildTree(const vector<int>& values, const vector<int>& parents) { // 根据值和父节点构建树
- if (values.empty()) return nullptr;
- vector<TreeNode*> nodes(values.size());
- for (int i = 0; i < values.size(); ++i) {
- nodes[i] = new TreeNode(values[i]); // 创建节点
- for (int i = 1; i < parents.size(); ++i) { // 从第二个节点开始连接(根节点索引为0)
- int parent_idx = parents[i] - 1; // 父节点索引(题目索引从1开始,需减1)
- if (parent_idx >= 0) { // 防止索引越界
- if (!nodes[parent_idx]->left) { // 若父节点无左子节点
- nodes[parent_idx]->left = nodes[i];
- } else { // 否则挂右子节点
- nodes[parent_idx]->right = nodes[i];
- return nodes[0]; // 返回根节点
- int main() {
- int n;
- cin >> n; // 输入节点数
- vector<int> values(n), parents(n); // 存储节点值和父节点索引
- for (int i = 0; i < n; ++i) {
- cin >> values[i];
- cin >> parents[i];
- TreeNode* root = buildTree(values, parents); // 构建树
- cout << maxPathSum(root) << endl; // 输出**路径和
- return 0;
五、总结1. 算法核心:动态规划结合递归,通过“自底向上”计算子树贡献,避免重复遍历。 2. 关键优化:利用max(0, subtreemax)过滤负贡献路径,确保路径和为正。 3. 复杂度分析:时间O(n)(单次遍历树),空间O(n)(递归栈或全局变量)。 4. 拓展思考:可进一步优化空间复杂度至O(1),但需修改递归逻辑。 5. 应用场景:适用于树形结构的**路径问题,如股票买卖、资源分配等变体题目。
