查看: 37|回复: 0
洛谷P10472题解:使用栈高效求解最长有效括号子串
发表于 2025-7-23 13:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题描述
给定一个包含'('、')'、'['、']'、'{'、'}'的字符串,找出其中最长的有效括号子串的长度。有效括号子串需要满足括号正确匹配且连续。
二、算法核心思想
  • 的巧妙应用:使用栈记录未匹配括号的位置
  • 边界处理:初始时压入-1作为虚拟边界
  • 动态更新:每次匹配成功时计算当前有效长度
三、完整代码实现(带详细注释)
  2. #include <stack>
  3. #include <vector>
  5. int longestValidParentheses(string s) {
  6.     stack<int> st;
  7.     st.push(-1); // 初始边界,用于计算长度
  8.     int max_len = 0;
  9.
  10.     // 遍历字符串中的每个字符
  11.     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
  12.         // 如果是左括号,压入栈中
  13.         if(s[i] == '(' || s[i] == '[' || s[i] == '{') {
  14.             st.push(i);
  15.         } else {
  16.             // 如果是右括号且栈不为空
  17.             if(!st.empty() && st.top() != -1) {
  18.                 char top_char = s[st.top()];
  19.                 // 检查括号是否匹配
  20.                 if((top_char == '(' && s[i] == ')') ||
  21.                    (top_char == '[' && s[i] == ']') ||
  22.                    (top_char == '{' && s[i] == '}')) {
  23.                     st.pop(); // 匹配成功,弹出左括号
  24.                     max_len = max(max_len, i - st.top()); // 更新**长度
  25.                 } else {
  26.                     st.push(i); // 不匹配,压入当前位置
  27.                 }
  28.             } else {
  29.                 st.push(i); // 栈为空或只有虚拟边界,压入当前位置
  30.             }
  31.         }
  32.     }
  33.     return max_len;
  34. }
  35. int main() {
  36.     string s;
  37.     cin >> s;
  38.     cout << longestValidParentheses(s) << endl;
  39.     return 0;
  40. }
  41. 四、算法分步解析
四、算法分步解析
  • 初始化栈
    • 压入-1作为虚拟边界,便于后续长度计算
    • 初始化max_len为0,记录**有效长度
  • 遍历处理
    • 遇到左括号:压入栈中
    • 遇到右括号:检查栈顶是否匹配
    • 匹配成功:弹出栈顶,计算当前有效长度
    • 匹配失败:压入当前位置作为新边界
  • 结果计算
    • 每次成功匹配后,i - st.top()即为当前有效长度
    • 使用max函数保持**长度
五、常见误区与调试技巧
  • 忘记初始化虚拟边界
  • 未正确处理不匹配情况
  • 长度计算错误
  • 栈空判断遗漏
六、扩展思考
  • 如何修改算法只处理小括号?
  • 如果不使用栈,能否用动态规划解决?
  • 如何统计所有有效括号子串而不仅是**长度?
  • 如何扩展到多行文本的括号匹配
来源:信奥自学之路
