一、算法原理与解题思路质因数分解是数学中的基础算法,其核心思想是将一个正整数表示为一系列质数的乘积。本算法采用试除法实现,通过逐个测试可能的因数来分解给定的数字。 二、完整代码解析(含详细注释)
- #include <iostream>
- #include <vector>
- #include <cmath>
- using namespace std;
- // 质因数分解函数:返回质因数及其指数的向量
- vector<pair<long long, int>> factorize(long long n) {
- vector<pair<long long, int>> factors;
- // **步:单独处理2的因子(**的偶质数)
- if (n % 2 == 0) {
- int cnt = 0;
- while (n % 2 == 0) { // 循环除以2直到不能整除
- n /= 2;
- cnt++; // 记录2的指数
- factors.emplace_back(2, cnt); // 保存2及其指数
- // 第二步:处理奇数因子(从3开始,步长为2)
- for (long long i = 3; i <= sqrt(n); i += 2) {
- if (n % i == 0) { // 检查是否能整除
- int cnt = 0;
- while (n % i == 0) { // 循环除以当前质因数
- n /= i;
- cnt++; // 记录指数
- factors.emplace_back(i, cnt); // 保存质因数及其指数
- // 第三步:处理剩余的大质数(n本身就是质数的情况)
- if (n > 1) {
- factors.emplace_back(n, 1); // 此时n必然是个质数
- return factors; // 返回所有质因数及其指数
- int main() {
- long long N;
- cin >> N; // 输入待分解的数字
- auto factors = factorize(N); // 获取质因数分解结果
- bool first = true; // 标记是否是**个输出的因数
- // 格式化输出分解结果
- for (const auto& [prime, exp] : factors) {
- if (!first) {
- cout << " * "; // 因数之间的连接符
- first = false;
- cout << prime; // 输出质因数
- if (exp > 1) { // 如果指数大于1,输出指数形式
- cout << "^" << exp;
- cout << endl;
- return 0;
三、关键算法优化点四、常见问题解答Q:为什么只需要检查到√n? A:因为如果n有大于√n的因数,那么对应的另一个因数必然小于√n,所以只需要检查到√n即可。 Q:如何处理重复的质因数? A:通过while循环连续除以相同的因数,直到不能整除为止,并记录除法执行的次数作为指数。 Q:算法的时间复杂度是多少? A:最坏情况下是O(√n),但对于有大量小因数的数字效率会更高。
