查看: 23|回复: 0
力扣2478题解:动态规划解决字符串**分割问题
发表于 2025-7-15 15:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题分析
这道题目要求我们计算将数字字符串分割成k个子串的"**分割"方式数目。**分割需要满足三个条件:
  • 分成k段互不相交的子串
  • 每个子串长度至少为minLength
  • 每个子串首字符是质数(2,3,5,7),尾字符是非质数(1,4,6,8,9)
我们可以使用动态规划来解决这个问题:
  • 定义dp[j]表示前i个字符分成j段的**分割数目
  • 通过双重循环填充dp表
  • 最终结果为dp[n][k]
三、C++代码实现
  1. class Solution {
  2. public:
  3.     int beautifulPartitions(string s, int k, int minLength) {
  4.         const int MOD = 1e9 + 7;
  5.         int n = s.size();
  6.
  7.         // 预处理质数判断
  8.         auto isPrime = [](char c) {
  9.             return c == '2' || c == '3' || c == '5' || c == '7';
  10.         };
  11.
  12.         // 检查首尾字符是否满足条件
  13.         if (!isPrime(s[0]) || isPrime(s.bACk())) return 0;
  14.
  15.         // dp[i][j]表示前i个字符分成j段的方案数
  16.         vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(k + 1, 0));
  17.         dp[0][0] = 1;
  18.
  19.         for (int j = 1; j <= k; ++j) {
  20.             // 前缀和优化,避免重复计算
  21.             vector<int> prefix(n + 1, 0);
  22.             prefix[0] = dp[0][j - 1];
  23.
  24.             for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  25.                 prefix[i] = (prefix[i - 1] + dp[i][j - 1]) % MOD;
  26.             }
  27.
  28.             for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  29.                 if (i < minLength) continue;
  30.                 if (!isPrime(s[i - 1]) && (i == n || isPrime(s[i]))) {
  31.                     int start = max(0, i - minLength);
  32.                     dp[i][j] = (dp[i][j] + prefix[start]) % MOD;
  33.                 }
  34.             }
  35.         }
  36.
  37.         return dp[n][k];
  38.     }
  39. };
四、代码详解
  • ‌预处理阶段‌:
    • 定义isPrime函数判断字符是否为质数
    • 检查首尾字符是否满足条件(首字符质数,尾字符非质数)
  • ‌动态规划表初始化‌:
    • dp[0][0] = 1表示空字符串分成0段的方案数为1
    • 使用二维数组dp[j]记录状态
  • ‌填充dp表‌:
    • 外层循环遍历分割段数j
    • 使用前缀和数组优化计算
    • 内层循环遍历字符串长度i
    • 检查分割点是否满足条件
  • ‌结果返回‌:
    • 最终结果为dp[n][k]对1e9+7取模
五、算法优化
  • ‌前缀和优化‌:
    • 使用prefix数组避免重复计算,将时间复杂度从O(n^2k)优化到O(nk)
  • ‌提前终止条件‌:
    • 如果首字符不是质数或尾字符是质数,直接返回0
六、、扩展思考
  • 如果minLength不是固定值而是每个子串有不同的最小长度要求,如何修改算法
  • 如果条件改为首尾字符都必须是质数,算法需要做哪些调整?
  • 如何优化空间复杂度,使其仅使用O(n)的额外空间?
掌握这种动态规划解法,能够帮助你解决许多类似的字符串分割和组合问题!
来源:竞赛学习
