查看: 40|回复: 0
2008年NOIP提高组笨小猴(洛谷P1125):从字母统计到质数判断
发表于 2025-7-14 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、题目解析
2008年NOIP提高组的"笨小猴"题目要求我们对输入的单词进行字母频率分析,找出出现次数最多和最少的字母,然后判断两者之差是否为质数。这道题综合考察了字符串处理数组统计和数学判断能力。
二、完整代码实现(含详细注释)
  2. #include <string>
  3. #include <cmath>      // 用于sqrt函数
  4. #include <algorithm>  // 用于max/min函数
  5. using namespACe std;
  6. // 判断是否为质数的函数
  7. bool isPrime(int n) {
  8.     if (n <= 1) return false;  // 1及以下不是质数
  9.     if (n == 2) return true;   // 2是**偶质数
  10.     if (n % 2 == 0) return false; // 排除其他偶数
  11.     // 只需检查到sqrt(n)的奇数即可
  12.     for (int i = 3; i <= sqrt(n); i += 2) {
  13.         if (n % i == 0) return false;
  14.     }
  15.     return true;
  16. }
  17. int main() {
  18.     string word;
  19.     cin >> word;  // 输入单词
  20.
  21.     int maxn = 0, minn = 100;  // 初始化**值和最小值
  22.     int count[26] = {0};       // 26个字母的计数器
  23.
  24.     // 统计每个字母出现次数
  25.     for (char c : word) {
  26.         count[c - 'a']++;  // 'a'对应索引0,'z'对应25
  27.     }
  28.
  29.     // 遍历找出**和最小出现次数
  30.     for (int i = 0; i < 26; i++) {
  31.         if (count[i] > 0) {  // 只处理出现过的字母
  32.             maxn = max(maxn, count[i]);
  33.             minn = min(minn, count[i]);
  34.         }
  35.     }
  36.
  37.     int diff = maxn - minn;  // 计算差值
  38.
  39.     // 判断差值是否为质数并输出结果
  40.     if (isPrime(diff)) {
  41.         cout << "Lucky Word" << endl;
  42.         cout << diff << endl;
  43.     } else {
  44.         cout << "No Answer" << endl;
  45.         cout << 0 << endl;
  46.     }
  47.
  48.     return 0;
  49. }
三、关键知识点详解1. 字母频率统计
  • 使用长度为26的数组count记录每个字母出现次数
  • 通过c - 'a'将字母转换为0-25的索引值
  • 遍历字符串时使用范围for循环简化代码
2. 质数判断优化
  • 排除所有偶数(除了2)
  • 只需检查到√n的奇数因子
  • 时间复杂度从O(n)优化到O(√n)
3. 极值查找技巧
  • 初始化maxn=0和minn=100(假设单词长度≤100)
  • 遍历时只处理出现过的字母(count>0)
四、常见问题解答
Q: 为什么minn初始化为100? A: 题目保证单词长度不超过100,这样可以确保**个出现的字母次数必定小于初始minn。
Q: 如何处理大小写字母? A: 题目默认输入是小写字母,若包含大写字母需要先转换为小写。
Q: 质数判断有哪些优化空间? A: 可以预先生成质数表,或使用更高效的算法如Miller-Rabin测试。
