查看: 30|回复: 0
动态规划巧解字符串压缩优化问题 - 力扣1531题深度解析
发表于 2025-7-12 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题理解
行程长度编码(Run-Length Encoding)是一种简单有效的字符串压缩方法。题目要求我们在删除最多k个字符后,使压缩后的字符串长度最短。
  • 情况1:删除当前字符,直接继承dp[i-1][j-1]
  • 情况2:保留当前字符,向前查找相同字符序列,计算保留这些字符的压缩成本
三、关键代码解析
  • 初始化:处理空字符串的情况
  • 双重循环:外层遍历字符串,内层遍历可能的删除次数
  • 压缩成本计算:根据相同字符数量计算编码长度
四、完整代码
  1. class Solution {
  2. public:
  3.     int getLengthOfOptimalCompression(string s, int k) {
  4.         int n = s.size();
  5.         // dp[i][j]表示前i个字符删除j个字符后的最小压缩长度
  6.         vector<vector<int>> dp(n+1, vector<int>(k+1, INT_MAX/2));
  7.
  8.         // 初始化:前0个字符删除j个字符的压缩长度为0
  9.         for(int j = 0; j <= k; ++j) {
  10.             dp[0][j] = 0;
  11.         }
  12.
  13.         for(int i = 1; i <= n; ++i) {
  14.             for(int j = 0; j <= min(i, k); ++j) {
  15.                 // 情况1:删除当前字符
  16.                 if(j > 0) {
  17.                     dp[i][j] = dp[i-1][j-1];
  18.                 }
  19.
  20.                 // 情况2:保留当前字符
  21.                 int same = 0, diff = 0;
  22.                 // 向前查找相同字符,考虑删除不同字符的情况
  23.                 for(int m = i; m >= 1; --m) {
  24.                     if(s[m-1] == s[i-1]) {
  25.                         same++;
  26.                     } else {
  27.                         diff++;
  28.                         if(diff > j) break;
  29.                     }
  30.
  31.                     // 更新dp值
  32.                     int cost = 0;
  33.                     if(same == 1) cost = 1;
  34.                     else if(same < 10) cost = 2;
  35.                     else if(same < 100) cost = 3;
  36.                     else cost = 4;
  37.
  38.                     dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[m-1][j-diff] + cost);
  39.                 }
  40.             }
  41.         }
  42.
  43.         return dp[n][k];
  44.     }
  45. };
五、学习建议
  • 先理解基础RLE算法
  • 练习简单DP问题
  • 逐步过渡到这类复杂DP问题
通过这道题,我们可以学习如何将复杂问题分解为子问题,并用动态规划高效解决。
来源:竞赛学习
