查看: 33|回复: 0
2024蓝桥杯省赛B组“传送阵”题解
发表于 2025-7-12 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年蓝桥杯省B组“传送阵”题目要求处理一个包含n个节点的,节点间存在单向传输关系。每个节点i可传送至a指定的节点,形成可能存在的环结构。题目需求解从任意节点出发能到达的最长路径长度。本质上是图论中的最长路径问题,需考虑环的存在及节点间的连通性。
1. 预处理阶段使用标记法找出所有环,记录每个环的大小(即节点数)。
2. 统计**环和次大环尺寸。
3. 计算基础结果:若存在次大环,结果为**环+1;否则为**环。
4. 检查是否存在相邻节点属于不同环,若存在则合并两环得到更长的路径。
核心逻辑:利用环结构中的“循环路径”延长总路径,并通过节点间的连通性判断路径合并的可能性。
1. 输入与初始化
    读入节点数n及传输关系a
    初始化辅助数组:cycle_id记录节点所属环编号,cycle_size存储各环尺寸。
2. 环检测与尺寸统计
    遍历节点,对未标记的节点i启动DFS:循环访问a直至回到起点,标记路径上的节点并计数,形成环编号及尺寸。
3. 计算基础结果
    遍历cycle_size,更新**环max1和次大环max2。
    结果result初始化为max1+1(若max2存在)或max1。
4. 路径合并判断
    遍历相邻节点i和i+1,若所属环不同(cycle_id!= cycle_id[i+1]),标记has_adjacent为true。
    若存在相邻异环节点,更新结果result为max(max1+max2, result)。
5. 输出最终结果。
  5. int main() {
  6.     ios::sync_with_stdio(false);
  7.     cin.tie(nullptr); // 优化输入输出速度
  8.     int n;
  9.     cin >> n;
  10.     vector<int> a(n + 1); // 存储传输关系
  11.     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  12.
  13.     vector<int> cycle_id(n + 1, 0); // 节点所属环编号
  14.     vector<int> cycle_size; // 各环尺寸
  15.     int id = 0; // 环编号计数器
  16.     // 预处理:找出所有环
  17.     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  18.         if (cycle_id[i]) continue; // 已标记节点跳过
  19.         id++; // 新环编号
  20.         int cnt = 0, j = i; // 当前节点及计数
  21.         while (!cycle_id[j]) { // 未标记的环路径
  22.             cycle_id[j] = id; // 标记节点
  23.             cnt++;
  24.             j = a[j]; // 沿传输关系移动
  25.         }
  26.         cycle_size.push_back(cnt); // 记录环尺寸
  27.     }
  28.
  29.     // 统计**环和次大环
  30.     int max1 = 0, max2 = 0;
  31.     for (int sz : cycle_size) {
  32.         if (sz > max1) {
  33.             max2 = max1;
  34.             max1 = sz;
  35.         } else if (sz > max2) {
  36.             max2 = sz;
  37.         }
  38.     }
  39.
  40.     // 基础结果:**环+1(若存在次大环)
  41.     int result = (max2 > 0)? max1 + 1 : max1;
  42.
  43.     // 检查相邻节点是否在不同环
  44.     bool has_adjacent = false;
  45.     for (int i = 1; i < n; ++i) {
  46.         if (cycle_id[i]!= cycle_id[i + 1]) { // 环编号不同
  47.             has_adjacent = true;
  48.             break;
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.     // 路径合并:若存在异环相邻节点,更新结果
  53.     if (has_adjacent) {
  54.         result = max(result, max1 + max2);
  55.     }
  56.
  57.     cout << result << endl;
  58.     return 0;
  59. }
1. 算法核心:通过环检测将图分解为独立环,利用环的特性计算最长路径。
2. 优化点:
    时间复杂度O(n^2):预处理环+单次遍历判断相邻环。
    空间复杂度O(n):仅需存储环编号和尺寸。
3. 拓展思考:若题目允许双向传输,需改用其他算法(如拓扑排序)处理。
4. 竞赛启示:图论题中需灵活处理环与连通分量,结合题目特性设计高效策略。
来源:信奥自学
