查看: 26|回复: 0
牛客网4499题解析:折纸问题背后的二叉树原理
发表于 2025-7-11 09:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 问题本质分析
每次对折都会在原有折痕序列的每对相邻折痕之间插入新的折痕,形成如下规律:
  • 奇数位置总是"down"
  • 偶数位置总是"up" 这实际上构成了一个完全二叉树中序遍历序列
二、算法设计思路
  • 递归建模:将每次折叠视为二叉树的生长
    • 左子树代表新产生的下折痕
    • 右子树代表新产生的上折痕
  • 中序遍历:按照"左-根-右"的顺序访问节点
  • 空间优化:直接生成结果,无需存储整个树结构
三、 复杂度分析四、完整代码
  1. class FoldPaper {
  2.   public:
  3.     vector<string> foldPaper(int n) {
  4.         vector<string> res;
  5.         if (n < 1) return res; // 边界条件处理
  6.         // 模拟折纸过程,实际上是中序遍历二叉树
  7.         inOrder(1, n, true, res);  // 根节点是下折痕
  8.         return res;
  9.     }
  10.     // 递归实现的中序遍历
  11.     void inOrder(int i, int n, bool isDown, vector<string>& res) {
  12.         if (i > n) return; // 递归终止条件
  13.         inOrder(i + 1, n, true, res); // 遍历左子树(总是下折痕)
  14.         res.push_bACk(isDown ? "down" : "up");  // 当前节点
  15.         inOrder(i + 1, n, false, res); // 遍历右子树(总是上折痕)
  16.     }
  17. }
来源:牛客网4499题解析:折纸问题背后的二叉树原理
