查看: 25|回复: 0
CSP-J 2019公交换乘题解析:基于队列优化的动态规划代码详解
发表于 2025-7-7 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSP-J 2019年的“公交换乘”题目(洛谷P5661)要求模拟地铁与公交交替出行的费用计算。题目核心在于地铁消费会产生优惠券,而公交可在45分钟内使用优惠券抵扣车费。需要处理n条出行记录,优化总费用。该问题考察对时间窗口与动态资源管理的理解,需平衡实时状态更新与历史数据利用。
代码采用“队列+动态规划”策略:
    1. 使用队列存储优惠券,遵循“先进先出”原则,确保优惠券按获取时间排序
    2. 地铁消费时生成新券并入队,公交消费时检查队首券是否过期:
        过期券出队,避免无效抵扣。
        遍历剩余券,优先使用面值≥公交费用的券,**匹配成功即停止(贪心策略)。
    3. 未使用券暂存临时队列,最终恢复至主队列,维持原顺序。
此思路将时间复杂度控制在O(n),避免重复遍历,同时保证状态一致性。
1. 输入处理:读取n条记录,每条含类型(0/1)、费用、时间。
2. 地铁处理(type=0):
    累加费用至总账。
    生成新券(面值=费用,时间=当前时间)入队。
3. 公交处理(type=1):
    清理过期券。
    循环优惠券队列:
        若券面值≥公交费且未使用过,标记使用并跳出循环。
        否则将券暂存临时队列。
        若未找到可用券,累加公交费至总账。
    将临时队列券恢复至主队列。
4. 输出总费用。
  2. #include <queue>
  3. using namespace std;
  4. struct Coupon {
  5.     int price;  // 地铁票价(优惠券面值)
  6.     int time;   // 获得优惠券的时间
  7. };
  8. int main() {
  9.     ios::sync_with_stdio(false);  // 加快输入输出
  10.     cin.tie(nullptr);
  11.
  12.     int n, total = 0;
  13.     cin >> n;
  14.     queue<Coupon> coupons;  // 优惠券队列(先进先出)
  15.     for (int i = 0; i < n; ++i) {
  16.         int type, price, time;
  17.         cin >> type >> price >> time;
  18.         if (type == 0) {  // 地铁记录
  19.             total += price;  // 地铁必须付费
  20.             coupons.push({price, time});  // 生成优惠券
  21.         }
  22.         else {  // 公交记录
  23.             // 移除过期优惠券(队首是最早的)
  24.             while (!coupons.empty() && time - coupons.front().time > 45) {
  25.                 coupons.pop();
  26.             }
  27.             bool used = false;
  28.             // 临时队列用于恢复未使用的优惠券
  29.             queue<Coupon> temp;
  30.             // 尝试使用优惠券
  31.             while (!coupons.empty()) {
  32.                 Coupon c = coupons.front();
  33.                 coupons.pop();
  34.                 if (!used && c.price >= price) {  // 找到可用优惠券
  35.                     used = true;  // 标记已使用
  36.                 }
  37.                 else {  // 未使用的优惠券暂存
  38.                     temp.push(c);
  39.                 }
  40.             }
  41.             // 恢复未使用的优惠券
  42.             while (!temp.empty()) {
  43.                 coupons.push(temp.front());
  44.                 temp.pop();
  45.             }
  46.             if (!used) total += price;  // 没有可用优惠券则付费
  47.         }
  48.     }
  49.     cout << total << endl;
  50.     return 0;
  51. }
代码核心逻辑:通过队列维护优惠券时效性,利用贪心策略优先消耗高面值券,确保每个公交费用最小化。
该解法巧妙运用队列实现“时间窗口”管理,结合动态规划思想降低复杂度。关键点在于:
    1. 优惠券队列的FIFO特性自动维护时效。
    2. 临时队列保障未使用券的状态还原。
    3. 单次公交消费仅需遍历当前有效券,避免全局搜索。
此思路为处理带时间限制的资源复用问题提供了经典模板,适用于类似场景的算法设计。
