查看: 30|回复: 1
洛谷1220题解:动态规划与区间DP优化解法(附代码注释)
发表于 2025-7-4 14:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛谷1220题要求计算在n个位置放置灯的情况下,通过关闭连续区间灯并移动至区间端点,使得总耗电量最小。需考虑灯的功率与位置差异,设计高效的算法求解**策略。
1. 动态规划 + 区间DP:定义状态dp[j][0/1]表示关闭i-j区间灯后,**位于左端(i)或右端(j)的最小耗电量。
2. 前缀和优化:使用sum数组存储灯功率前缀和,简化区间电量计算。
3. 状态转移核心:
○ 向左扩展:从i+1到i,计算移动至左端的耗电量(考虑剩余区间电量与移动距离)。
○ 向右扩展:从j-1到j,同理计算右端移动耗电。
4. 边界初始化:初始状态为单灯区间dp[c][c][0/1]=0,逐步扩展至全局**解。
1. 输入与预处理:读取n、c及灯位置/功率,计算前缀和sum[]。
2. 初始化dp数组:全部设为无穷大,避免非法状态干扰。
3. 枚举区间长度:从2到n遍历,确保覆盖所有连续区间。
4. 状态转移循环:
○ 计算左扩展成本:dp[j][0] = min(从i+1扩展左移成本, 从i+1扩展右移后左移成本)。
○ 计算右扩展成本:dp[j][1] = min(从j-1扩展右移成本, 从j-1扩展左移后右移成本)。
5. 输出结果:比较最终区间[1,n]的左右端点耗电最小值。
  2. #include <cstring>
  5. const int MAXN = 55;
  6. int n, c;
  7. int pos[MAXN], power[MAXN];
  8. int sum[MAXN]; // 前缀和数组
  9. int dp[MAXN][MAXN][2]; // dp[i][j][0/1]表示关闭i-j区间的灯,**位于左/右端的最小耗电量
  10. int main() {
  11.     cin >> n >> c;
  12.     for(int i = 1; i <= n; ++i) {
  13.         cin >> pos[i] >> power[i];
  14.         sum[i] = sum[i-1] + power[i]; // 计算前缀和
  15.     }
  16.
  17.     memset(dp, 0x3f, sizeof(dp)); // 初始化无穷大
  18.     dp[c][c][0] = dp[c][c][1] = 0; // 起点状态
  19.
  20.     for(int len = 2; len <= n; ++len) { // 枚举区间长度
  21.         for(int i = 1; i + len - 1 <= n; ++i) { // 枚举左端点
  22.             int j = i + len - 1; // 右端点
  23.
  24.             // 情况1:从i+1走到i(向左扩展)
  25.             int cost_left = (sum[n] - sum[j] + sum[i]) * (pos[i+1] - pos[i]);
  26.             dp[i][j][0] = min(dp[i+1][j][0] + cost_left,
  27.                              dp[i+1][j][1] + (sum[n] - sum[j] + sum[i]) * (pos[j] - pos[i]));
  28.
  29.             // 情况2:从j-1走到j(向右扩展)
  30.             int cost_right = (sum[n] - sum[j-1] + sum[i-1]) * (pos[j] - pos[j-1]);
  31.             dp[i][j][1] = min(dp[i][j-1][1] + cost_right,
  32.                              dp[i][j-1][0] + (sum[n] - sum[j-1] + sum[i-1]) * (pos[j] - pos[i]));
  33.         }
  34.     }
  35.
  36.     cout << min(dp[1][n][0], dp[1][n][1]) << endl;
  37.     return 0;
  38. }
洛谷1220通过区间DP与动态规划的结合,将复杂的多决策问题转化为可递推状态转移方程。前缀和的应用显著降低了计算复杂度,而分情况讨论移动方向(左/右)的耗电优化,是解题的核心技巧。此解法不仅适用于本题,也为类似区间优化问题提供了通用思路。
新手上路
发表于 2025-7-5 13:23:53 | 显示全部楼层
