查看: 15|回复: 0
【2023 CSP-S密码锁(洛谷P9752)】题解:动态规划与**交集的巧妙应用
发表于 2025-7-2 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年CSP-S的“密码锁”题目(洛谷P9752)要求破解一种环形密码锁机制。题目给定n组状态,每个状态由5个数字组成,通过“单拨圈”或“双相邻拨圈”操作可改变数字。正确密码需满足:通过操作能从初始状态转换到所有给定状态,且给定状态本身不能作为密码。题目核心在于寻找符合条件的正确密码候选集,并排除无效状态。
1. 动态生成候选密码:
    设计generate_candidates函数,针对每个状态分别进行单拨圈(单个数字±[1,9])和双相邻拨圈(相邻两数字同时±[1,9])操作,生成所有可能的合法候选密码**。
    利用set容器自动去重,避免重复候选。
2. **交集筛选:
    初始化**个状态的候选集,依次与其他状态候选集进行交集运算(set_intersection)。
    若交集为空,说明无解;否则持续缩小共同候选集范围。
3. 排除观察状态:
    题目明确指出给定状态本身不是正确密码,因此需从最终候选集中移除所有原输入状态。
1. 输入处理:读取n组状态,存储为二维vector。
2. 生成初始候选:调用generate_candidates计算**个状态的候选集。
3. 逐步交集筛选:
    循环遍历其余n-1组状态,每组生成候选后与当前共同候选集求交集。
    若交集为空,退出循环(无解)。
4. 排除观察状态:遍历原输入状态,从共同候选集中删除。
5. 验证结果:若剩余候选集非空,输出任意一个元素;否则输出-1。
  3. #include <set>
  4. #include <algorithm>
  5. using namespace std;
  6. // 生成所有可能的正确密码候选
  7. set<vector<int>> generate_candidates(const vector<int>& state) {
  8.     set<vector<int>> candidates;
  9.     // 单拨圈操作
  10.     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
  11.         for (int delta = -9; delta <= 9; ++delta) {
  12.             if (delta == 0) continue; // 跳过不变操作
  13.             vector<int> candidate = state; // **状态
  14.             candidate[i] = (candidate[i] - delta + 20) % 10; // 处理边界(负数转正)
  15.             candidates.insert(candidate);
  16.         }
  17.     }
  18.     // 双相邻拨圈操作
  19.     for (int i = 0; i < 4; ++i) {
  20.         for (int delta = -9; delta <= 9; ++delta) {
  21.             if (delta == 0) continue;
  22.             vector<int> candidate = state;
  23.             candidate[i] = (candidate[i] - delta + 20) % 10;
  24.             candidate[i+1] = (candidate[i+1] - delta + 20) % 10;
  25.             candidates.insert(candidate);
  26.         }
  27.     }
  28.     return candidates;
  29. }
  30. int main() {
  31.     ios::sync_with_stdio(false);
  32.     cin.tie(nullptr); // 加速IO
  33.     int n;
  34.     cin >> n;
  35.     vector<vector<int>> states(n, vector<int>(5)); // 存储n组状态
  36.     for (int i = 0; i < n; ++i) {
  37.         for (int j = 0; j < 5; ++j) {
  38.             cin >> states[i][j];
  39.         }
  40.     }
  41.     // **个状态的所有候选
  42.     set<vector<int>> common_candidates = generate_candidates(states[0]);
  43.     // 与其他状态的候选取交集
  44.     for (int i = 1; i < n; ++i) {
  45.         set<vector<int>> current_candidates = generate_candidates(states[i]);
  46.         set<vector<int>> temp;
  47.         set_intersection(
  48.             common_candidates.begin(), common_candidates.end(),
  49.             current_candidates.begin(), current_candidates.end(),
  50.             inserter(temp, temp.begin())
  51.         );
  52.         common_candidates = temp; // 更新交集结果
  53.         if (common_candidates.empty()) break; // 无解退出
  54.     }
  55.     // 排除观察到的状态本身(题目说明这些不是正确密码)
  56.     for (const auto& state : states) {
  57.         common_candidates.erase(state); // 从候选集中删除原状态
  58.     }
  59.     // 输出结果
  60.     if (common_candidates.empty()) {
  61.         cout << -1 << endl;
  62.     } else {
  63.         // 输出任意一个候选密码(由于**无序,可能输出不同结果)
  64.         for (const auto& candidate : common_candidates) {
  65.             for (int num : candidate) {
  66.                 cout << num << ';
  67.             }
  68.             cout << endl;
  69.             break; // 找到**个即退出
  70.         }
  71.     }
  72.     return 0;
  73. }
本解法巧妙结合动态生成候选与**交集运算,高效缩小正确密码范围。关键在于:
    1. 利用数学规律简化状态转换(单/双拨圈操作);
    2. 通过交集逐步筛选,减少无效候选;
    3. 明确排除题目规定的无效状态。
该思路对处理多约束条件的状态搜索问题具有参考价值,代码中set容器与STL算法的结合提升了效率与可读性。
