查看: 33|回复: 0
手把手教你实现哈希表:从代码到原理的新手友好指南
发表于 2025-7-1 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介和应用
哈希表(Hash Table)是一种高效的数据结构,通过哈希函数将键(Key)映射到存储位置,实现O(1)时间复杂度的查找、插入和删除操作。它广泛应用于缓存系统、数据库索引、字典查询等场景。例如,在编程中需要快速根据用户ID查找信息时,哈希表能显著提升效率。本文将通过手写的C++哈希表代码,带您从零开始理解其实现原理。
二、特点和注意事项
1. 特点:
    快速访问:通过哈希函数直接定位数据,避免线性查找。
    动态扩容:本例中默认大小为1000,可自定义大小(但需注意扩容策略未在代码中实现)。
    冲突解决:使用链地址法(即每个哈希桶存储链表),解决不同键映射到同一地址的问题。
2. 注意事项:
    哈希函数设计:需尽量均匀分布,减少冲突(本例用取模运算,简单但可能不均)。
    内存管理:代码中使用了new动态分配节点,但未显式释放,实际应用需考虑内存泄漏风险。
    链表长度:若冲突过多,链表过长可能导致性能下降,需优化哈希函数或改用其他策略。
三、实现步骤
1. 定义数据结构:
    使用pairs结构体存储键值对(key和val)。
    listnode节点包含值及指向下一个节点的指针,形成链表。
    hash_map类维护哈希表数组(存储链表头指针)和表大小。
2. 构造函数:
    默认或传入指定大小初始化数组,并全部置空。
3. 核心方法:
    ins():计算键的哈希地址,新建节点插入链表末尾(处理头节点为空和冲突情况)。
    del():定位键的哈希地址,遍历链表删除对应节点(需判断头节点是否为目标)。
    find():查找并返回指定键的值,未找到则返回-1。
    print():遍历整个哈希表输出所有键值对。
4. 冲突处理:通过链表串联同一地址下的多个元素,避免数据覆盖。
四、代码和注释
  2. using namespace std;
  3. // 键值对结构体
  4. struct pairs {
  5.     int key;      // 键
  6.     int val;      // 值
  7. };
  8. // 链表节点(存储键值对)
  9. template<typename T>
  10. struct listnode {
  11.     T val;        // 节点值
  12.     listnode* next = nullptr;  // 指向下一个节点
  13.     // 构造节点
  14.     listnode() {}                // 空构造
  15.     listnode(T v) { val = v; }    // 传入值构造
  16. };
  17. // 哈希表类
  18. class hash_map {
  19. private:
  20.     listnode<pairs>** map;        // 存储链表头指针的数组
  21.     int size;                    // 哈希表大小
  22. public:
  23.     // 默认构造函数(初始化大小为1000)
  24.     hash_map() {
  25.         size = 1000;
  26.         map = new listnode<pairs>*[size];   // 动态分配数组
  27.         for (int i = 0; i < size; i++) {   // 初始化所有位置为空
  28.             map[i] = nullptr;
  29.         }
  30.     }
  31.     // 指定大小构造函数
  32.     hash_map(int size) {
  33.         this->size = size;                // 使用传入的大小
  34.         map = new listnode<pairs>*[size];
  35.         for (int i = 0; i < size; i++) {
  36.             map[i] = nullptr;
  37.         }
  38.     }
  39.     // 插入键值对
  40.     void ins(pairs pair) {
  41.         int address = pair.key % size;     // 哈希函数:取模定位地址
  42.         listnode<pairs>* newnode = new listnode<pairs>(pair); // 创建新节点
  43.         listnode<pairs>* tmp = map[address];  // 当前地址的链表头
  44.         if (!tmp) {                          // 若头节点为空,直接插入
  45.             map[address] = newnode;
  46.             return;
  47.         }
  48.         while (tmp->next) {                  // 否则遍历到链表末尾
  49.             tmp = tmp->next;
  50.         }
  51.         tmp->next = newnode;                 // 插入末尾
  52.     }
  53.     // 删除指定键
  54.     void del(int key) {
  55.         int address = key % size;            // 定位地址
  56.         listnode<pairs>* tmp = map[address];
  57.         if (tmp->val.key == key) {           // 若头节点就是目标
  58.             map[address] = map[address]->next;  // 删除头节点
  59.             return;
  60.         }
  61.         while (tmp->next->val.key!= key) {  // 遍历查找目标节点
  62.             tmp = tmp->next;
  63.         }
  64.         tmp->next = tmp->next->next;        // 删除目标节点
  65.     }
  66.     // 查找指定键的值
  67.     int find(int key) {
  68.         int address = key % size;
  69.         listnode<pairs>* tmp = map[address];
  70.         while (tmp && tmp->val.key!= key) {  // 遍历查找
  71.             tmp = tmp->next;
  72.         }
  73.         if (!tmp) return -1;                 // 未找到返回-1
  74.         return tmp->val.val;                  // 返回值
  75.     }
  76.     // 打印所有键值对
  77.     void print() {
  78.         for (int i = 0; i < size; i++) {
  79.             listnode<pairs>* tmp = map[i];
  80.             while (tmp) {                    // 遍历当前地址的链表
  81.                 cout << tmp->val.key << ":" << tmp->val.val << " ";
  82.                 tmp = tmp->next;
  83.             }
  84.             cout << endl;                    // 换行分隔不同地址
  85.         }
  86.         cout << endl;
  87.     }
  88. };
通过本文的代码与注释,您已初步掌握了哈希表的核心实现逻辑:利用哈希函数映射键到地址,通过链表解决冲突,从而实现高效的增删查操作。实际应用中,需进一步优化哈希函数(如使用更均匀的算法)和考虑内存管理。建议新手从简单示例入手,逐步实践,理解数据结构背后的设计思想,为后续学习更复杂算法打下基础。
