查看: 25|回复: 0
力扣2771题解析:双数组动态规划求解最长非递减子数组问题
发表于 2025-6-29 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
力扣2771题要求从两个整数数组nums1和nums2中合并元素,寻找最长非递减子数组的长度。非递减子数组指元素单调递增或相等的连续序列。题目难点在于需同时考虑两个数组的交互关系,找到全局**解。
动态规划(DP)策略。定义两个DP数组dp1和dp2,分别表示以nums1和nums2结尾的最长非递减子数组长度。核心在于利用双数组处理两数组的交叉选择:每个位置可视为选择当前数组元素或延续另一数组的前缀结果。通过状态转移方程更新**值,最终取dp1和dp2中的全局**值。
1. 初始化:dp1和dp2初始值均为1(单个元素即合法子数组)。
2. 迭代处理:
    若nums1≥nums1[i-1],则dp1可延续dp1[i-1];
    若nums1≥nums2[i-1],则dp1可承接dp2[i-1](跨数组合并);
    同理处理dp2的两种情况。
3. 全局更新:每次迭代后比较dp1和dp2,取**值存入max_len。
4. 返回结果:max_len即为最终答案。
  1. class Solution {
  2. public:
  3.     int maxNonDecreasingLength(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
  4.         int n = nums1.size();
  5.         if (n == 0) return 0;
  6.
  7.         // dp1[i]表示选择nums1[i]时的最长非递减子数组长度
  8.         // dp2[i]表示选择nums2[i]时的最长非递减子数组长度
  9.         vector<int> dp1(n, 1), dp2(n, 1);
  10.         int max_len = 1;
  11.
  12.         for (int i = 1; i < n; ++i) {
  13.             // 当前选择nums1[i]的情况
  14.             if (nums1[i] >= nums1[i-1]) {
  15.                 dp1[i] = max(dp1[i], dp1[i-1] + 1); // 延续nums1前缀
  16.             }
  17.             if (nums1[i] >= nums2[i-1]) {
  18.                 dp1[i] = max(dp1[i], dp2[i-1] + 1); // 跨数组合并
  19.             }
  20.
  21.             // 当前选择nums2[i]的情况
  22.             if (nums2[i] >= nums1[i-1]) {
  23.                 dp2[i] = max(dp2[i], dp1[i-1] + 1);
  24.             }
  25.             if (nums2[i] >= nums2[i-1]) {
  26.                 dp2[i] = max(dp2[i], dp2[i-1] + 1); // 延续nums2前缀
  27.             }
  28.
  29.             // 更新全局**值
  30.             max_len = max(max_len, max(dp1[i], dp2[i]));
  31.         }
  32.
  33.         return max_len;
  34.     }
  35. };
本解法通过双DP数组巧妙处理双数组交叉选择问题,时间复杂度O(n),空间复杂度O(n)。动态规划的关键在于明确状态定义和转移逻辑,适用于需要全局**解且存在重叠子问题的场景。理解两数组元素的“可衔接性”是解题核心。
来源:动态规划
