查看: 42|回复: 1
NOIP 2008火柴棒等式题解(C++代码实现) 动态规划与枚举算法详解
  • 打卡总天数:17
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:131
  • 最近打卡:2025-07-16 11:20:43
139
发表于 2025-6-14 19:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
火柴棒等式问题(NOIP 2008洛谷P1149)要求使用给定数量的火柴棒,构造形如 A + B = C 的等式,其中A、B、C均为整数,且火柴棒总数恰好等于输入值。需统计符合条件的等式数量。题目核心在于将数字拆解与火柴棒消耗建模为数学问题,寻找高效解法。
采用枚举 + 火柴棒计数策略:
1. 映射关系构建:预计算0-9每个数字所需的火柴棒数量(如6根火柴构成“0”,2根构成“1”等),存储于match_count数组,降低重复计算开销。
2. 双层循环枚举A、B:限定A、B范围(0-1111)以避免溢出,计算C = A + B。
3. 总火柴棒计算:通过get_match_num函数累加A、B、C各自的火柴棒数,并额外计入“+”和“=”符号所需的4根火柴。
4. 匹配统计:若总火柴棒数等于输入n,则计数加1。
1. 初始化:定义输入n,计数器count,及火柴棒映射数组match_count。
2. 双层循环遍历A、B:
    外层循环A(0-1111),内层循环B(0-1111),确保组合覆盖所有可能。
3. 计算C及总火柴棒:
    通过C = A + B得到结果,调用get_match_num函数分别计算A、B、C的火柴棒数,并计入符号(+和=)的固定消耗。
4. 条件判断:若总火柴棒数等于n,则count++。
5. 输出结果:最终输出符合条件的等式数量。
四、代码与注释C++
#include <iostream>using namespace std;// 每个数字0-9所需的火柴棒数量const int match_count[10 = {6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7, 6};// 计算一个数字需要的火柴棒总数int get_match_num(int num) {    if (num == 0) return match_count[0;    int total = 0;    while (num > 0) {        // 逐位累加火柴棒数(如123分解为1+2+3的火柴棒)        total += match_count[num % 10;        num /= 10;    }    return total;}int main() {    int n;    cin >> n;    int count = 0;        // 遍历所有可能的A和B组合    for (int a = 0; a <= 1111; ++a) {        for (int b = 0; b <= 1111; ++b) {            int c = a + b;            // 计算总火柴棒:A + B + C + '+' + '=' (符号需4根)            int total = get_match_num(a) + get_match_num(b) + get_match_num(c) + 4;            if (total == n) {                count++;            }        }    }        cout << count << endl;    return 0;}五、总结
该解法巧妙利用预计算与枚举结合,将火柴棒问题转化为数字拆解与累加。通过限定A、B范围避免无效计算,get_match_num函数优化了多位数字的火柴棒统计过程。尽管时间复杂度为O(n²),但通过空间换时间的策略(静态数组)显著提升效率。对于算法竞赛中的资源限制场景,此思路具有普适性,可作为类似问题的基准解法。
  • 打卡总天数:17
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:117
  • 最近打卡:2025-07-14 11:51:57
23
发表于 2025-6-14 19:48:34 | 显示全部楼层
111111111
